Latest post Sun, Jan 8 2012 7:26 AM by stroks. 11 replies.
Page 1 of 1 (12 items)
  • Thu, Dec 8 2011 8:43 AM
    • stroks
    • Joined on Thu, Dec 8 2011
    • Posts 7
    • Points 75
    Problemas con video al exportar
    Hola, este es mi primer post, ojala me puedan ayudar.
    Hago mi edicion en Avid y al exportarlo en QT se ve perfecto pero ya al pasarlo a DVD o m2v se me jala en partes del video, como si se rasgara y mas que nada cuando hay paneos, he intentado de todo, progresivo, entrelasado, en sorenson, en encorder de adobe, quemando directo a DVD con Encore, Sony Architect, DVD studio Pro, i DVD, etc y todos me hacen lo mismo solo que unos mas q otros. Si alguien puede ayudarme a decirme como quitarlos, disminuirlos o de que manera tengo q exportar en avid para q ya no me haga esos jaloneos de video.
    muchas gracias.
    Filed under: , , , , ,
  • Fri, Dec 9 2011 1:55 AM In reply to
    Re: Problemas con video al exportar
    Fijate si te sirve alguna información de este post
    http://community.avid.com/forums/t/103089.aspx
    * Avid Media Composer 2018.2 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10
  • Fri, Dec 9 2011 4:27 AM In reply to
    • stroks
    • Posts 7
    • Points 75
    Muchas Gracias!! ya lo cheque pero ya intente eso de hacer QT Reference y tanto en Encore como en Sorenson y me da esos jaloneos de imagen, cuando exporto en m2v se nota mas q en mpg2 pero aun asi me los hace.
    Lo chistoso es q si edito ese video en Premiere no me las hace. muchas gracias
  • Tue, Dec 13 2011 5:00 AM In reply to
    Estas exportando "Same as source"?
    Lenovo E32 ThinkStation Intel Xeon E3-1245,16GB RAM, Nvidia Quadro 600 (1 GB), Windows 10 Pro x64 (up to date) USB 3.0, Lite-On SSD 256GB System Drive... [view my complete system specs]
    Remembering my friend Larry Rubin
  • Fri, Dec 16 2011 6:10 AM In reply to
    • stroks
    • Posts 7
    • Points 75
    Si !!!, en si el QT se ve perfecto, lo malo empieza cuando ese QT lo convierto a m2v o lo envio directo a un programa para hacer DVD.
    lo unico q me falta intentar es exportarlo a avi porque me genera error.
    Gracias
  • Sat, Dec 17 2011 4:51 PM In reply to
    Exportalo en "Animation" usando Quicktime conversion (NO same as source, NO Avid codec) y prueba.
    Que version de Avid tienes?
  • Sun, Dec 18 2011 5:54 AM In reply to
    • stroks
    • Posts 7
    • Points 75
    ok probare y te cuento, muchas gracias y tengo la version 5 del MC
  • Thu, Dec 29 2011 1:14 AM In reply to
    • stroks
    • Posts 7
    • Points 75
    Q crees!! mi problema sigue!!! sea como sea q exporte se ven esas lineas, mas q nada cuando se hacen paneos. Un amigo me comento q es por la camara q no graba cuadro completo pero la verdad no entendi, alguien sabe q quiso decir y como puedo solucionarlo?
  • Thu, Dec 29 2011 5:26 PM In reply to
    Siempre que ves el problema es en un tv de tubo? o ya en el monitor de la PC se ve?
    Slds.
  • Fri, Dec 30 2011 3:29 AM In reply to
    .- Aparentemente y segun lo que creo (tendria que ver el video para saber exactamente lo que pasa) tienes problemas de Campos (fields) La camara o el switcher (o algun aparato en la cadena) no entregan los dos (2) campos completos, lower y Upper, normalmente causado por incompatibilidades entre formatos o FPS.
    O en alguna etapa de la conversion los campos estan invertidos o falta uno.
    Los problemas de campo no se notan tanto en un monitor de computadora como en monitores de alta resolucion, especialmente si son CRTs
    Una solución que puedes tratar es usar el efecto de "Timewarp" en tus clips a velocidad normal (100%) y seleccionar duplicar los campos, no es perfecto pero dismula muchisimo los problemas de campo para aplicaciones no criticas, (como podrían ser Chroma keys en alta resolucion y muy precisos).
  • Sun, Jan 8 2012 7:22 AM In reply to
    • stroks
    • Posts 7
    • Points 75
    diegovillalba:
    Slds.
    lo veo en las dos, desde pantallas LED (lo he checado en 3), en mi lap y en Televisores de tubo.. dejame despues subir un video a youtube y mandarlo.. muchas gracias
  • Sun, Jan 8 2012 7:26 AM In reply to
    • stroks
    • Posts 7
    • Points 75
    raspago:
    he checado lo de los campos, y este problema se nota tanto en pantallas, monitores planos, led y tv de tubo, lo curioso q si yo edito esa parte en otro software no me genera nada... pero checare lo q me propones y te comento, muchisimas gracias por la ayuda!! y espero pronto subir un fragmento a internet para q lo vean.
