Latest post Wed, Nov 28 2012 12:04 PM by diegovillalba. 5 replies.
Page 1 of 1 (6 items)
  • Mon, Nov 26 2012 7:54 AM
    • Arturas
    • Joined on Sun, Jan 29 2012
    • Posts 29
    • Points 385
    Multiples errores al editar y visualizar en media Composer 5.5.3
    Hola a todos!
    Tengo este equipo:
    AVID MEDIA COMPOSER 5.5.3
    WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 bits
    INTEL CORE 2 DUO 2.66MHz
    RAM 6 GB DDR2
    NVIDIA QUADRO FX 4500 x2 1GB
    HDD 500GB 7200rpm
    CODECS QUICKTIME 7.7.3
    Creo que es un equipo bastante certificado para avid, pero tengo muchos problemas y el AVID no deja de darme errores, haciendome absolutamente imposible la edicion, es más, es imposible incluso la reproduccion.
    Principalmente lo que me ocurre es que al reproducir un clip, ya sea en el timeline o en el monitor de previo comienza a reproducir pero cuando lleva un segundo mas o menos... se para y me sale el siguiente error: "Exception: Unable to stop SpringBuf's FillThread"
    Si sigo intentandolo, tarde o temprano me termina saliendo:  "Exception: DeskTopSFConsumer play SreamingFrame premature end of stream"
    Y después de estos errores, al intentar salir, me sale varias veces lo siguiente: "An ACCESS_VIOLATION exception occurred"
    Hay veces que si lo reproduzco en el timeline, debajo de los tracks aparece una línea roja en el tramo que no ha sido capaz de reproducir.
    Yo ya no se que hacer. No se que puede pasar o a que puede ser debido, pero es absolutamente imposible, no solo editar, sino simplemente playear o visualizar un clip.
    Que puede ocurrir?
    Como puedo solucionarlo?
    Se puede quedar corto mi equipo? Creo que es mas que sobrado para trabajar en PAL
    A que se pueden deber tantísimos errores?
    Muchas gracias por vuestra ayuda, estoy sin poder trabajar desde hace días. Mil gracias!!!
  • Tue, Nov 27 2012 1:28 AM In reply to
    Re: Multiples errores al editar y visualizar en media Composer 5.5.3
    Arturas, los equipos no son bastante o poco certificados por Avid, están o no homolgados. Si o tuyo es un clon, estas out.
    Por las carácterísticas de tu HW de todos modos, debería funcionar.
    Verifica el documento Media Composer Version Matrix, y de acuerdo a tu versión de editor, instala el quicktime y el driver de NVidia correspondientes.
    Eso para empezar. Si no funciona seguimos con otras pruebas.
    Slds.
    * Avid Media Composer 2018.2 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10
  • Tue, Nov 27 2012 8:12 AM In reply to
    • Arturas
    • Posts 29
    • Points 385
    Tienes razón , me he explicado mal, quería decir lo que tu has comentado, que tengo un equipo que en principio AVID da como válido tanto por procesador, por RAM, por gráfica....)
    Del quicktime tengo el 7.73 y del driver ndivia la ultima versión.... y seguimos con lo mismo.... no me deja ni reproducirlo.
    Ya no se si es que importo mal los MXF, si se me escapa algo, o el que, pero no hay manera de poder ni tan siquiera reproducir un clip grabado en P2.
    Desinstalaré y reinstalaré de nuevo a ver si hay suerte, pero tantos errores.... no se a que pueden ser debidos.
    Muchas, muchisimas gracias por tu ayuda y por tu tiempo.
  • Tue, Nov 27 2012 10:56 AM In reply to
    Arturas:
    Es que a esto me referia, no debes tener la ultima version de todo, sino la que Avid certifica que funciona con cada version de su editor. Verifica esta info aquí.
    Slds.
  • Wed, Nov 28 2012 8:43 AM In reply to
    • Arturas
    • Posts 29
    • Points 385
    Hola!!
    Pues muchas gracias por tu ayuda..... parece que cambiando alguna version de los drivers, y del codec del quicktime por ahora funciona sin problemas....
    Esperemos que dure.
    Mil gracias por vuestro tiempo y vuestra ayuda!!!!
  • Wed, Nov 28 2012 12:04 PM In reply to
    De nada.
    Suerte!
    Slds.
