Latest post Sat, Jun 15 2013 1:09 AM by leoandrijic. 7 replies.
  • Thu, Jun 13 2013 11:32 PM
    Problema con h264 y AMA link.
    Hola a todos. Tengo unos archivos .mov provenientes de una nikon d3100 en 1080p que al importarlos con AMA se pixelan o corrompen. Solo funcionan si los importo de la forma tradicional sin usar el sistema AMA.
    Estos mismos archivos, al reproducirlos en quicktime funcionan perfecto. Y a la vez, archivos genereados desde una camara Canon t3i se ven perfecto por AMA.
    Que podra ser?
    Otro pronblema es que al importar los archivos a DNXHD 175 se ven mucho mas claros o lavados que los originales.
    GRacias
    IMac I5 3.1Ghz-8gb de ram. OSX 10.7.5 Avid Media Composer versión 5.5.04 Quicktime pro 7.6.6 [view my complete system specs]
    Filed under: , , , ,
  • Fri, Jun 14 2013 7:16 AM In reply to
    Re: Problema con h264 y AMA link.
    Hola,
    Con los archivos .mov, has intentado el TRANSCODE para ver como queda el resultado?
    Referente a tu otro problema del "lavado":
    DE MANERA TRADICIONAL
    antes de importar el archivo (de manera tradicional) mira a ver en Settings, Import Settings:
    -Si está en Computer RGB, te va a aplicar "un lavado" al importar los archivos .mov
    -Si está en 601 SD or 709 HD, te dejará los blancos y negros tal cual
    DE MANERA AMA
    antes de hacer el transcode: haz click con el botón derecho sobre tu archivo AMA y selecciona: Set Source Settings. En GFX Videolevels puedes elegir:
    -Expand video levels to graphic levels: los negros van a ser más negros, blancos, más blancos
    -Compress graphic levels to video levels: los negros van a ser menos negros, blancos, menos blancos
    -Do not modify levels: te deja los niveles de blanco y negro tal cual
    Después de aplicar esos Source Settings puedes hacer el transcode
    wim
    Social Media Manager at Avid
    Editor-in-Chief avidblogs.com
    Got a great story to tell for #TimelineTuesday?
    Want to share a Media Composer Tutorial on #TutorialThursday?
    Contact me!
    Twitter: @editorbelga
    Facebook: fb.com/editorbelga
  • Fri, Jun 14 2013 3:39 PM In reply to
    Hola Wim, gracias por responder.
    El transcode por ama lo hice, pero se siguen viendo pixelados al igual que cuando los reproduzco por AMA directamente.
    Lo raro es que con los archivos de canon no me pasa, solo con los de nikon. Existe alguna diferencia de compresión o de version de codéc que pueda estar afectando?
    Voy a chequear lo de RGB y 709.
    Gracias
  • Fri, Jun 14 2013 3:51 PM In reply to
    Acabo de hacer una prueba cambiano a 709 y está perfecto. Funcionó. Gracias nuevamente.
    Solo me queda la duda de porque no se puede por AMA.
    Saludos
  • Fri, Jun 14 2013 4:13 PM In reply to
    Vale, ya tenemos un problema menos. Vamos con lo básico...
    Que version de Media Composer tienes? Y especifica tu sistema operativo y ordenador....
    Puedes rellenar en tu perfil en esta comunidad las espicificaciones de tu equipo?
    Así aparecerá en cada "post" tuyo y es más fácil encontrar una solución.
    Para rellenar esos datos, haz lo siguiente:
    -pincha tu nombre en la esquina derecha de este foro
    -pincha Edit my Profile
    -en Profile Options, hay un formulario a lado de System Specs
    -escribe allí todo sobre tu equipo (RAM, procesador, versión de Avid, etc...)
    -y no olvides darle al SAVE abajo
    wim
    Contact me!
  • Fri, Jun 14 2013 5:45 PM In reply to
    Ya está, ahora especifiqué sobe que sistema estoy trabajando.
  • Fri, Jun 14 2013 6:03 PM In reply to
    Bien,
    si tienes MC5.5, sería mejor actualizar a la última versión, es 5.5.3.7. (gratis para usuarios de MC5.5)
    A ver si te puede ayuadar con AMA a archivo de Canon...
    Lo puedes encontrar aquí http://esd.avid.com/ProductDownload.aspx?id=1028
    Para entrar, necesitas una cuenta Master de Avid, si ya tienes una, entra en el enlace de arriba,
    si no tienes, crea una cuenta en http://esd.avid.com, y vuelve al enlace de arriba...
    El Patch de un MAC es una instalación completa, es decir, hay que desinstalar tu MC5.5.0.4 y instalar MC5.5.3.7.
    Ojo, para estar seguro, desactiva tu licencia antes en tu Avid License Control. (a no ser que tengas un dongle)
    suerte, y a probar si el AMA va mejor con la última versión
    wim
    Contact me!
  • Sat, Jun 15 2013 1:09 AM In reply to
    Gracias, cuando termine este proyecto actualizo. SaludosYes
