Latest post Mon, Sep 30 2013 11:41 PM by diegovillalba. 2 replies.
  • Sun, Sep 29 2013 1:12 PM
    Preguntas sobre AMA ?????????
    Saludos a todos en el foro,
    Es la primera vez que voy a editar utilizando la forma Link-AMA que como muchos saben es mas rapido empezar editar que de la forma tradicional  Import.
    y me gustaria saber exactamente que sucede cuando uo edita con AMA, y cual es el seguimiento adecuado para que todo tenga un bue resultado
    Mi material fue grabado con una camara Canon y entregado ya en un disco duro externo,
    las imagenes son  QuickTime .mov
                            1920x1080
                            codec H.264
                 perfil de color (1-1-6)
    Lo primero que hice fue crear bins para hacer el LinkAMA. y luego hice el LinkAMA sin ingun problema.
    Mis preguntas son: Ya que tengo mi material listo en el AVID (via LinkAMA) ya lo puedo empezar a editar?
                            No tengo muy claro el proceso de Consolitate/Transcode que debo hacer ahi y que es lo que pasa?
                            Que pasa si no se hace un consolitate/transcode.
                           Este se paso se hace antes o despues de terminar tu trabajo.
                           Y cuales son los pasos y los setting exactos que debo hacer para hacer el Consolitate/Transcode.
    saludos saludos hasta pronto
  • Sun, Sep 29 2013 5:12 PM In reply to
    • Posts 10,079
    • Points 216,495
    Re: Preguntas sobre AMA ?????????
    Lo primero que debe hacer es leer la guía de flujo de trabajo de AMA que se puede encontrar en la base de conocimientos de aquí:
    http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/User_Guide/en367181
    Además del conector Canon en ella también es importante que usted tiene la versión actual del Plug MXF instalado.
    HTH y no es una respuesta fácil a sus preguntas, ya que hay una gran cantidad de dependencias - la mayor parte de materia de información de flujo de trabajo se proporciona en el pdf anterior.
  • Mon, Sep 30 2013 11:41 PM In reply to
    Si editas todo tu proyecto con AMA, requerirás mas poder en tu workstation. Yo visualizaria el material con AMA, y luego consolidaria (o transcodearia en tu caso) aquello que te sirve para tu trabajo.
    No se que tasa de datos tienen tus quicktimes, dependiendo de ello, podrías usar DNxHD 36 o uno de 120. El preimero de estos codecs tiene mucha calidad visual pese a sus alta tasa de compresión.
    Podrías editar de principio a fin con AMA. Tsu problemas podrían aparecer cuando muevas dentro del sistema operativo la media.
    Saludos.
    * Avid Media Composer 8.6.5 * MacBook Pro 8,3
