Latest post Fri, Oct 25 2013 4:50 AM by Jailer. 7 replies.
  • Fri, Oct 11 2013 11:35 AM
    • juako
    • Joined on Fri, Sep 15 2006
    • Posts 59
    • Points 740
    Background Process no funciona.
    Hola,
    estoy intentando transcodificar en background varios clips (linkeados vía AMA) y tengo los siguientes problemas.
    En un primer intento, en la ventana de cola de background no aparecía nada. Tras buscar un poco de información en los foros de Avid alguien comentaba que era un problema de red y que una solución "chapucera" era desconectar la maquina de internet.  Así lo he hecho y he conseguido que la tarea de transcodificar se enviase a la ventana de cola pero de nuevo aparece un nuevo problema y es el siguiente que adjunto en forma de captura de pantalla.
    Necesito poder tener conexión con la Red interna del estudio en el que trabajo y necesito poder realizar tareas en background.
    Ayuda por favor.
    La verdad es que es bastante decepcionante actualizar el programa por esta supuesta mejora de trabajo en background y encontrarte en estas circunstancias.
    La instalación de MediaComposer 7.0.2 se hizo completamente desde cero y en una estación hp z820 comprada exclusivamente para el soft.
    El material a transcodificar son archivos nativos (1920 x 1080 25fps) de Canon 5D dentro de un proyecto 25p PAL
    Gracias!
  • Fri, Oct 11 2013 12:53 PM In reply to
    Re: Background Process no funciona.
    Están habilitados los servicios del Background del editor?
    Por defecto vienen detenidos.
    Puedes brindar mas información acerca del flujo de transcode que estás queriendo armar? Donde pones los archivos y donde los ubicas luego de convertirlos?
    Slds.
    * Avid Media Composer 8.6.5 * MacBook Pro 8,3
  • Mon, Oct 14 2013 10:59 AM In reply to
    • juako
    • Posts 59
    • Points 740
    Gracias y disculpas por no haber podido contestar antes.
    Sí, los servicios están habilitados.
    El flujo de transcodificación consiste en hacer "Downscale" de archivos nativos de Canon 5D (1920 x 1080 25fps) a SD/PAL. Estoy trabajando en un proyecto SD/PAL.
    Todos los archivos, originales y transcodificados están alojados en el mismo disco.
    Un saludo y gracias.
  • Mon, Oct 14 2013 2:06 PM In reply to
    juako:
    Ese disco es un disco local, o un share the red?
    Probaste linkear por AMA esos archivos desde el editor, y los reconoce?
    No hay caracteres raros en el path de esos archivos?
    Slds.
  • Mon, Oct 14 2013 2:21 PM In reply to
    • juako
    • Posts 59
    • Points 740
    El disco es una cabina Raid5 local, conectado a la estación mediante esata2.
    El editor reconoce los archivos sin problemas al linkearlos vía AMA.
  • Tue, Oct 15 2013 9:39 PM In reply to
    Configuraste un Watchfolder, o haces trasncode y clisck en el tilde Background process?
    Hay una nueva version con solucion a unos cuantos bugs, es la 7.0.2, ya la has probado?
    Saludos.
  • Wed, Oct 16 2013 10:20 AM In reply to
    • juako
    • Posts 59
    • Points 740
    Hola y gracias de nuevo.
    Hice transcode y click en background process.
    Hoy mismo he vuelto a reinstalar el soft (MC 7.0.2) y parece que ahora sí funciona, al menos no me da ningún error en la ventana de cola del background process aunque no siempre veo los procesos que envío a pesar de que estos si son procesados. Es decir, la ventana de procesos está totalmente vacía pero sin embargo Media Composer sí transcodifica. Es algo aleatorio, algunos procesos se muestran otros no.... ¿?
    Sigo pensando que estos errores son inadmisibles, quiero editar y no testear (para esto ya existen las versiones Beta)
  • Fri, Oct 25 2013 4:50 AM In reply to
    • Jailer
    • Medellin
    • Posts 250
    • Points 3,145
    Hola Juako, es comprensible su inconformidad, sin embargo hay que tener en cuenta que Avid hace un software y tiene que hacerlo compatible con una cantidad significativa de configuraciones, ahora mismo, tengo instalada la versión 7.0.2 en dos IMac y ambos van muy bien, así que no siempre es problema del software. Hay que tener muy presente todo lo que se refiere a codecs y a las características que recomienda Avid y a las configuraciones homologadas por ellos.
    Saludos.
    Two systems with Media Composer 7.0 on iMac. [view my complete system specs]
