Latest post Mon, Feb 12 2018 6:16 PM by C**M**. 3 replies.
  • Tue, Nov 10 2015 5:02 PM
    • C**M**
    • Joined on Tue, Jul 14 2015
    • Posts 10
    • Points 130
    Fallo en TITLE TOOL Y MARQUEE Versión 8.4.2.
    Hola
    Tenemos el siguiente error. Cada vez que se crea un titulo , en cualquiera de las dos tituladoras,  este no se guarda en el bin y el programa se cuelga. Hemos probado a desintalar, bajar de nuevo el programa desde el centro de descargas y volver a instalar pero  el error persiste. Al utilizar la title tool los archivos se guardan en C:\Users\Public\Documents\Shared Avid Projects : title-0030acba y title-0030acba.PICT.desc, de los que se pueden importar al bin como mate, pero no es la solción.
    La versión de Avid es la 8.4.2
    El equipo es un intel i7 con 12 gb de ram. La gráfica es una nvidia geforce gt 640 de 64 bits, con 4 gb de memoria dedicada y otros cuatro compartida.
    Sistema operativo  Windows 8.1
    Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Verdana;}
    ¿Alguien sabe si existe alguna incompatibilidad? O por el contrario ¿se debe a un fallo del software como parece el caso?
    Si es así ¿existe alguna solución?
    Gracias de antemano
    MC
  • Fri, Nov 27 2015 2:09 PM In reply to
    Re: Fallo en TITLE TOOL Y MARQUEE Versión 8.4.2.
    Por casualidad, salvas el titulo y haces close dell title tool, o haces close y luego salvas en el cuadro de dialogo que aparece?
    Puesde probar con la primera opción a ver que sucede?
    Está pronta a salir una nueva actualización de mantenimiento, puedes probar si no que sucede con ella.
    Saludos.
       Diego
    * Avid Media Composer 2018.2 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10
  • Fri, Feb 2 2018 7:12 PM In reply to
    Muy buenas, me he instalado recientemente la versión 8.4.2 y me pasa exactamente lo mismo que a ti. Has conseguido averiguar como solucionar el problema?? Lo he intentado de todas las formas posibles y me sigue pasando[:'(]
    Gracias de antemano¡¡¡¡
    EDU SANCHEZ
  • Mon, Feb 12 2018 6:16 PM In reply to
    • C**M**
    • Posts 10
    • Points 130
    Hola Edu
    Es una incompatibilidad de sistema operativo y versión del Media Composer. Comprueba que la versión del sistema operativo que tienes tiene soporte para la versión 8.4.2.
    Saludos
