Latest post Fri, Feb 16 2018 4:55 AM by diegovillalba. 4 replies.
  • Wed, Aug 9 2017 5:06 AM
    Idea [I] Media Composer 8.9 | Disponible
    Media Composer v8.9 se ha lanzado y está disponible en el Download Center (se requieren nombre de usuario y contraseña), Application Manager v17.7 y cuenta My Avid Master Account para las personas con contratos elegibles.
    Instalador: Hay un nuevo instalador para Media Composer v8.9 Mac y v8.9 Win. No hay instaladores de parches con esta versión.
    -  Nuevo Driver Nvidia: con este release se soporta Nvidia Driver v377.11.
    Cambiado en v8.9: En esta versión se ha cambiado lo siguiente.
    - Si estás en un sistema Windows 10 o Windows 7 y tienes una tarjeta gráfica Quadro 4000, K4000 o M4000, los trabajos DMF podrían fallar, los trabajos de transcodificación y procesamiento de fondo podrían fallar y es posible que vea artifacts en la Interfaz de usuario.
    *** Solución: En el sistema Windows 10, instale el controlador NVIDIA v342.01. En el sistema Windows 7, instala el driver NVIDIA v377.11.
    Vamos a editar con Media Composer - Novedades de v8.9
    La siguiente tabla describe qué hay de nuevo para la versión actual del editor.
    Create a QuickTime Export with Multiple Discrete Audio Tracks
    Con esta versión, puedes crear una exportación QuickTime personalizada con varias pistas de audio discretas.
    Support for Sony XAVC-L 1080p format
    Esta versión de la aplicación de edición proporciona soporte para el formato Sony XAVC-L 1080p 50.
    Audio Slip
    Los nuevos ajustes de Source Settings de audio te permiten realizar subframe slips en fuentes de audio.
    Avid Generic Plug-in
    El plug-in genrérico de Avid soporta hacer Linky reproducción del formato AAC
    Source Browser Collapse and Expand
    Un nuevo botón Contraer / Expandir en el Navegador de fuentes le permite ver más clips en el área de visualización de medios
    Larger Thumbnails in the Source Browser
    Ahora puede ver Thumbnails más grandes en Frame View en el Source Browser.
    Source/Record Colors
    Se han añadido dos nuevas opciones para que puedas activar los colores de las líneas de tiempo de los monitores de Composer y activar los colores de los botones de habilitación de pista en la línea de tiempo.
    Automatically Open Effect Editor
    Puedes configurar el Effect Editor para que se abra automáticamente al aplicar un efecto.
    Pre-clip and post-clip playback
    Mientras estás en el modo de Corrección de Color, puedes realizar la reproducción del clip previo y posterior al de la corrección.
    Color Correction Updates
    Dual Split permanece activo durante la reproducción y los Instrumentos se actualizan a medida que cambia los parámetros de color
    Position Bar
    Snap, se ha añadido una opción adicional a la configuración de la línea de tiempo, Timeline Settings.
    Audio Mixer Redesign
    La herramienta Audio Mixer se ha rediseñado para incluir la opción para mostrar la herramienta mezclador de audio en un formato más angosto.
    Support for HiRes
    Soporte para los monitores HiRes.
    Generate LTC on Playback
    Cuando se selecciona Generate LTC on Playback, la reproducción desde el Record monitor, o Digital Cut, incorporará el código de tiempo de la secuencia en el stream de ancillary data.
    Remote Client Offset
    En la configuración Desktop Play Delay, puedes utilizar Remote Client Sync Offset, para agregar un retardo, en milisegundos, que se aplicará a la visualización de cuadros de vídeo, la barra azul y los medidores de audio en el escritorio
    Update to Custom Safe Action/Safe Title Setting
    Ahora es posible ajustar sus valores de Ancho y Alto.
    Color Adapter and FrameFlex Icon Update
    Se han actualizado los iconos para efectos de adaptador de color y efectos de FrameFlex.
    Fixed in v8.9:  Lo siguiente ha sido reparado en esta versión.
    -  Cuando tu configuración regional estaba en alemán, español o italiano, varios cuadros de diálogo de Media Composer mostrarban texto cortado. Avid ha realizado mejoras al mostrar estos idiomas para que el texto se muestre correctamente. Además, una serie de diálogos ahora incluyen tooltips (sugerencias), de herramientas en el idioma apropiado. Avid seguirá mejorando esta funcionalidad en versiones subsiguientes.
    -  En versiones anteriores ciertos clips de DVCPro no podían ser conectados con Link (vinculados). Ahora ya pueden vincularse.
    -  Si cambiaste el nombre de la cinta de un clip, el código de tiempo cambiaba por el número de cuadros de pre-charge .
    -  La configuración no se aplicaba al margen izquierdo de un nuevo script.
    -  Cuando se deshabilitaba "Interpolate Position" en Script Settings, los scripts se importaban con Interpolate Position activado.
    -   (Mac) When exporting EDL using “To several files,” V1 track files were not created.
    -  You might have received an “Assertion failed” error when trying to export an empty sequence to XDCam.
    -  (Mac) Performing a background render ignored Source Settings LUT. Fixed in Media Composer v8.9
    -  You might have corrupted output in the record monitor when you opened the Effect Editor of a rolling title.
    -  (Mac) The application would crash when opening Effect Mode on clips with a TV Noise Horiz effect.
    -  (Mac) The editing application would crash while opening Effect Mode of an Animated Marquee title.
    -   Importing two tracks increased the clip duration by 1 frame.
    -  Changing local clip colors did not save if that was the only change you made.
    -  In some instances after performing a match frame, shift clicking to select a range of clips in the bin did not select the clips.
    -  When an AudioSuite rendered effect was removed from the sequence, you could not close the plug-in window.
    -  (Japanese locale) Sequences with names that included a CR (carriage return) or LF (linefeed) displayed as offline in Interplay Access. With this release, newly created sequences will remove any CR or LF from the name. For older sequences, you can manually rename the sequence name to remove CR or LF.
    -  Es posible que haya recibido errores “Assertion Failed: minVBVLevel <= maxVBVLevel” al realizar un mixdown de medios XDCAM.
    Workaround: habilita la opción "Re-encode for XDCAM bitstream compliance" en el cuadro de diálogo Mixdown  de Video.
    -  When in the Source Browser, linking to an XAVC Long GOP volume did not work properly. This has been fixed. The latest nablet-Sony XDCAM plug-in is required for XAVC Long GOP volume support.
    Known Limitations:  The following are known limitations in this release.
    -  When working with HiRes monitors, if you are in Frame View, playing back a thumbnail is not in the correct position while playing in bin.
    -  Occasionally, when working with media with effects or media where space, time or color adapters were rendered during transcode or video mixdown, you might see artifacts during playback or export.
    *** Workaround: Go to the Render Settings dialog and choose Disable GPU effects.
    -  While working in the Script Window, text operations (cut/copy/paste/delete/editing) can only be done in edit mode. See “Editing a Script” in the Help.
    -  When working with Panasonic LongG media, you might receive an “SFPlayConsumer Timeout” error if audio waveforms are enabled.
    *** Workaround: Turn off audio waveforms.
    -  Multicam editing with Panasonic LongG media is not supported with this release
    -  Currently, when working with LongG media, you might see dropped frames when editing 4 streams. This might occur when playing from a single stream to multiple streams (and from multiple streams back to a single stream). The dropped frames usually display around the edit point (transition to a different stream).
    ReadMe:  The ReadMe is attached.  If Nora needs to make any additional changes before launch tomorrow, she will alert me and we will repost. For now this version is what is expected to be posted to the Media Composer 8.x Documentation page on the Knowledge Base.
    Whats New Document:  The What’s New Document is attached to this Community Alert.   This version  is expected to be posted to the Media Composer 8.x Documentation page on the Knowledge Base at launch tomorrow.
    How Customers will obtain the Media Composer v8.9:   The latest update to Media Composer is now available in My Avid Master Accounts, the Download Center and AppMan if all goes well.
    1.  Customers who have already installed the latest version of Media Composer will be notified of the availability of the v8.9 upgrade via the AppMan. The Apps tab will also provide a link to download and install the update when desired.
    2.  New customers who purchase Media Composer on or after August 3rd, 2017 will receive this v8.9 update in their Avid Master Account <http://www.avid.com/account>.
    3.  Customers on current valid Upgrade & Support plans can download the Media Composer v8.9 and either update from their Avid Master Account  or the Avid Download Center (login and password required.) after launch.
    4.  Customers NOT on a current Upgrade & Support contract that wish to upgrade to Media Composer v8.9 must purchase a new Subscription or Perpetual License.
    Puedes en contrar links a los principales documentos de esta versión:
    ReadME vs 8.9
    What's New vs 8.9
    Let's Edit with Media Composer - What's New in v8.9
    * Avid Media Composer 2018.2 * Interplay | Production 3.8.1 * Media Central 2.10
  • Sun, Sep 3 2017 8:16 PM In reply to
    Re: Media Composer 8.9 | Disponible
    Lanzamiento de versión 8.9.1
    Aquí está su documento ReadMe.
    Cambios en Media Composer v8.9.1
    Los siguientes son nuevas características de Avid Media Composer v8.9.1:
    Actualización de driver de Nvidia:
    Esta versión admite el controlador Nvidia v385.08.
    Si estás utilizando un flujo de trabajo en RED, permanece con el controlador Nvidia 353.82.
    Soporte para Mac OS
    Esta versión ha añadido soporte para Mac OS v10.12.6.
    Avid Generic Plug-In
    Avid sigue trabajando para eliminar las dependencias de las bibliotecas de QuickTime. Con este lanzamiento, el plugin genérico de Avid admite de forma nativa los siguientes formatos para vincular y reproducir.
    Cuando selecciones Autodetect, se utilizará el complemento Avid Generic en lugar de QuickTime para estos formatos.
    • XAVC-S (mp4)
    • H.264 (.mov and .mp4)
    La media H.264 de velocidad de fotogramas variables, como por ejemplo vídeos de un iPhone o Android, utilizarán el complemento QuickTime en lugar del complemento Avid Generic.
    Nota: En versiones anteriores, incluimos el complemento Avid Genérico que admite de forma nativa los siguientes formatos para vincular y reproducir.
    • AAC (.mov, mp4, .aac)
    • MJPEG/Video Only - .mov container
    • MJPEG/PCM Audio - .mov container
    • JPEG - .jpg files
    • PCM Audio only files - .mov container
    • TIFF - .tif files
    Nota: Es posible utilizar este complemento haciendo clic con el botón derecho del mouse en la columna Plug-in del Source Browser, y seleccionar Link with Avid Generic.
    Para obtener más información sobre la compatibilidad con QuickTime, consulte
    http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/how_to/QuickTime-Support-and-Security-on-Windows
    Actualización de parámetros de efectos
    Con esta versión, se han actualizado los siguientes parámetros de efecto:
    • Picture in Picture: Los valores de los parámetros X y Y se han ampliado a -3000 a +3000.
    • 3D Warp Axis en X, Y y Z se han extendido a -3000 a +3000.
    • 3D Warp Target en X, Y y Z se han extendido a -3000 a +3000.
    • Resize position: Los valores de los parámetros X e Y se han ampliado a -3000 a +3000.
    Habilitar o deshabilitar Media Management para clips vinculados
    Una nueva configuración de Link te permite deshabilitar la administración de medios para los clips vinculados. En algunos casos, la aplicación de edición puede volverse lenta al vincular los medios a un almacenamiento lento o un recurso compartido de red de terceros que es lento para responder. Esto se debe a que la aplicación de edición comprueba todos los vínculos, asegurándose de que los archivos de origen todavía están allí. Si experimenta esta lentitud, puede desmarcar "Enable Linked Media Management" (Habilitar gestión de medios vinculados) en la pestaña Volume Mounting de los Link Settings.
    • La opción "Enable Linked Media Management" es una configuración de sitio y afectará a todos los usuarios.
    • Si desactivas la administración de media para los medios vinculados, los medios vinculados no aparecerán en la Herramienta Media Tool. Y los clips no se vincularán a una secuencia a menos que estén en un Bin abierto.
    • Los clientes del grupo de trabajo deben haber habilitado la administración de medios vinculados. La deshabilitación puede introducir problemas inesperados con metadatos de clip enlazados y administración de medios.
  • Tue, Sep 26 2017 6:14 PM In reply to
    Lanzamiento de versión 8.9.2
  • Fri, Feb 16 2018 4:54 AM In reply to
    Lanzamiento de versión 8.9.3
    Let's Edit with Media Composer - What's New in 8.9.3
  • Fri, Feb 16 2018 4:55 AM In reply to
    Lanzamiento de versión 8.9.4
