Latest post Fri, Feb 16 2018 4:48 AM by diegovillalba. 2 replies.
  • Fri, Feb 16 2018 4:23 AM
    Idea [I] Media Composer 2018.x | Disponible
    1.    Nuevo esquema de control de versiones
    Avid se complace en anunciar la introducción de un nuevo esquema de versiones de software basado en fechas. Este esquema de control de versiones comenzará con la versión de Media Composer v2018.1 del 16 de enero de 2018.
    ¿Cuál es el nuevo esquema de control de versiones? : Para 2018, Avid está implementando una nueva convención de numeración de versiones de software:
    ·         Las versiones de software se numerarán según el año y el mes, por ejemplo, la primera versión de software en enero de 2018 se numerará v2018.1
    ·         Las versiones posteriores dentro del mismo mes tendrán un sufijo adicional, por ejemplo v2018.1.1
    ·         Para productos que no se publican mensualmente, será necesario omitir los números a veces; por ejemplo, la versión que sigue a v2018.1.1 puede ser v2018.3
    ·         Las pantallas de presentación de productos, menúes About, Master Accounts de Avid y Application Manager mostrarán el número de versión completo, por ejemplo v2018.1.1
    ·         En los casos en que el software instalador no admite cuatro caracteres para el número de versión base, truncaremos los dos primeros caracteres, por ejemplo, un instalador puede tener que referirse a v2018.1.1 como v18.1.1. El archivo exe también puede necesitar mostrar el número de versión truncada.
    Por qué el cambio?:
    · Esta nueva convención en la numeración ofrece varios beneficios para Avid y nuestros clientes: agilizar los productos.
    · Nos permite enfatizar el posicionamiento del producto y las últimas noticias en lugar de los números de versión
    · Ayuda a recordar a los clientes cuando están desactualizados.
    · Alinea los números de versión en todos los productos cuando sale una versión empaquetada o una oferta especial.
    · Evita números grandes para productos de larga data
    · Promueve la coherencia en las líneas de productos de Avid, lo que permite una mayor coherencia
    · Alinea con las expectativas del cliente, ya que otros proveedores ya han adoptado métodos similares (por ejemplo, Adobe, Autodesk)
    ¿Cuándo sucederá?:
    · Media Composer fue el primer producto en lanzarlo, con v2018.1 que salió el martes, 16 de enero de 2018 @ 3:00 pm EDT.
    · Otros productos seguirán tan pronto como sea posible, con planes de migración claros e información similar para el cliente.
    ¿Qué significa esto para los clientes?:
    · Los clientes de Media Composer que están cubiertos por una suscripción activa o un plan de Upgrade y Support recibirán la actualización v2018.1 en su Cuenta Master Account de Avid, Application Manager y en el Download Center. Su licencia actual ejecutará esta versión de software, no necesitan una nueva licencia.
    · Otros productos operarán de manera similar; el cambio de versión no debería requerir una nueva licencia.
    * Avid Media Composer 8.6.5 * MacBook Pro 8,3
  • Fri, Feb 16 2018 4:37 AM In reply to
    Re: Media Composer 2018.1 | Disponible
    Lanzamiento de Media Composer 2018.1
    Media Composer v2018.1 se lanzó el martes, 16 de enero a las 3:00 p.m. EST.
    Control de versiones de Media Composer (consulte la explicación anterior):  TEl esquema de número de versión que Avid usa para la aplicación de edición ha cambiado. Comenzando con esta versión, los números de versión de la aplicación de edición usarán el año seguido del me.
    Ubicación Media Composer v2018.1 estará disponible desde My Avid Master Accounts, Application Manager y Avid Download Center (se requiere inicio de sesión y contraseña) desdeel  jueves, 16 de enero de 2018 a las 3:00 PM EDT..
    Instalador:  hay un instalador de Media Composer para cada plataforma, v2018.1 Mac y v2018.1 Win.
    Patch - NO hay instaladores de parches.
    Información NewBlue muy importante:
    Con Media Composer v2018.1 requerimos una nueva versión de NewBlue Titler Pro y NewBlue Amplify.
    Si ejecutan el NewBlue Titler Pro o NewBlue Amplify anterior con Media Composer v2018.1, recibirán una marca de agua.
     Qué hay de nuevo: Los siguientes son nuevos features para Media Composer v2018.1
    • Botoón Quick Find mapeable - con esta versión, el botón Quick Find se puede asignar a una tecla.
    • Exportación de archivos WAV separados por cada pista  con esta versión, puede exportar cada pista de audio en la línea de tiempo como un archivo WAV por separado.
    What’s Fixed:  The following have been fixed in v2018.1:
    • Bug Number: MCDEV-8705. In the previous release, automatic color adapters were not applied for REC2020/HLG. With this release, the correct color transformations have been included. In addition, a few minor name changes have been made to the Source Color Space Preset dropdown menu.
      • Rec2020 (SMPTE 2084) has been renamed to Rec2020/PQ
      • Rec 2020 (HLG) BT2100 has been renamed Rec2020/HLG
    • Bug Number: MCCET-2228. In some instances, you could not drag sequences to the Source monitor from the Production Management Window.
    • Bug Number: MCDEV-6253. (Mac) When in Bin Text View, you might have seen a horizontal row of black or artifacts in the bin when resizing bins.
    • Bug Number: MCDEV-8604. In some instance’s bins appeared larger when you undocked them from a tabbed position.
    • Bug Number: MCDEV-8407. When working in a Japanese OS, characters might have appeared corrupted in the Source Settings window.
    • Bug Number: MCCET-2185. When in the Effect Editor, pressing the period key on the keyboard would reset the slider value to 0. This happens because the period key can be used to type in decimal point values to move sliders, or as a mapped keyboard command (Trim Right 1). If you want to use the period to enter a decimal point value, make sure to enter a numeric number before the period. For example, to move the slider .4, enter 0.4. If you press the period without first entering a number, the mapped keyboard command is implemented.
    Current Limitations:  The following are known limitations in v2018.1
    • Bug Number: MCDEV-8037. If you start a Long GOP capture on an AirSpeed system with ab data track and without specifying a duration (a “crash record”), send to playback from Assist or Media Composer of a sequence using this in-progress clip might fail with the status of Canceled when TMF export should begin.
      • Workaround: Specify a duration for the capture, turn off ancillary data for the capture, or use the STP Encode service.
    • Bug Number: COGS-2560. While working in the Script Window, text operations (cut/copy/paste/delete/editing) can only be done in edit mode. See “Editing a Script” in the Help.
    • Bug Number: MCDEV-5650. When working with Panasonic LongG media, you might receive an “SFPlayConsumer Timeout” error if audio waveforms are enabled.
      • Workaround: Turn off audio waveforms.
    • Bug Number: MCDEV-5385. Multicam editing with Panasonic LongG media is not supported with this release.
    • Bug Number: MCDEV-5384. Currently, when working with LongG media, you might see dropped frames when editing 4 streams. This might occur when playing from a single stream to multiple streams (and from multiple streams back to a single stream). The dropped frames usually display around the edit point (transition to a different stream).
    ReadMe and What’s New Guide:  The ReadMe and What’s New Guide for this release were attached to Community Alert #265.  Nora will be making changes to the ReadMe Only and will add that to the Knowledge base at Launch.  Please review the What’s New and the current ReadMe sent to you so you are prepared to assist the community.avid.com and social media sites.  New files will be uploaded to Media Composer v2018.x Documentation  page at launch.
    How Customers will obtain the Media Composer v2018.1:   The latest update to Media Composer will be made available to the public on Tuesday, January 16th, 2018 @ 3:00pm.
    1.  Customers who have already installed the latest version of Media Composer will be notified of the availability of the v2018.1 upgrade via the AppMan. The Apps tab will also provide a link to download and install the update when desired.
    2.  New customers who purchase Media Composer on or after January 16th, 2018 will receive this v2018.1 update in their Avid Master Account.
    3.  Customers on current valid Upgrade & Support plans can download the Media Composer v2018.1 and either update from their Avid Master Account or the Avid Download Center (login and password required.)
    4.  Customers not on a current Upgrade & Support contract that wish to use v2018.1 must purchase a new perpetual license or a subscription in order to use MC 2018.1.
  • Fri, Feb 16 2018 4:48 AM In reply to
    Media Composer 2018.2 | Disponible
    Lanzamiento de febrero de Media Composer - 16 de Febrero
    Avid se complace en anunciar el lanzamiento de Media Composer 2018 en febrero, que comenzará hoy, 15 de febrero de 2018, a las 3:00 p.m. EDT
    nstaller:  There is an Media Composer Mac and Win Full Installer.
    ReadMe y What’s New Guide:   Aquí puedes acceder al ReadMe y la Guía What’s New para el lanzamiento de febrero de Media Composer.].
    Problemas que soluciona:  sta versión de software contiene una serie de correcciones de errores importantes, que incluyen:
    • Bug Number: MCCET-2251. (Windows 10) Background services were not working for Dynamic Media Folders.
    • Bug Number: MCCET-2242. MXF OP1a XAVC 300 UHD media failed to play when linked with Source Browser.
    • Bug Number: MCCET-2223. Syncing multiple clips changed the aspect ratio in the bin column from 16x9 to 4x3.
    • Bug Number: MCCET-2280. When creating Site Settings, the setting for the Interplay Folder did not work.
    • Bug Number: MCCET-2263. When exporting Same as Source AVCi/50 media, the image might have video artifacts and scrambled signals.
    • Bug Number: MCCET-2261. The Production Management window was not available from the Tools menu until you logged in.
    • Bug Number: MCCET-2246. You would lose full transparency after cropping an image with an Alpha channel.
    • Bug Number: MCCET-2274. In some instances, entering values in the Effect Editor reset to 0.
    • Bug Number: MCCET-2194. In some instances, making audio adjustments did not affect rendered audio effects in the Timeline.
    • Bug Number: MCCET-2234. Reverse Match Frame pointed to the incorrect frame when working with synced clips with different audio Pan.
    • Bug Number: MCCET-2281. If you were working in an Interplay environment, Media Composer might have crashed when exiting the application.
    • Bug Number: MCCET-2247. In some instances, the editing application would crash when importing AAF with embedded video and audio.
    • Bug Number: MCCET-2237. If you named a project folder with an invalid name (such as CLIP) you received an error you could not recover from unless you performed an end task. With this release, if you use an invalid name for a project folder, you will receive a message indicating the name is invalid and you will be able to rename the folder.
    • Bug Number: MCCET-2219. In some instances, the Media Composer would hang for approx. 30 seconds on “Connecting to Media Indexer” in the Splash Screen.
    • Bug Number: MCCET-2245. When attached to a Nitris DX, rendering long (20 min.) stereo audio clips with AudioSuite effects would hang during the render process.
    • Bug Number: MCCET-2190. You might have seen a shift in volume/reverb effect when working with the Avid SPACE plug-in.
    • Bug Number: MCCET-2204. When working with the Media Composer | Cloud client, incorrect frames were displayed in the Source Monitor when scrubbing with Video Cache enabled.
    • Bug Number: MCCET-2101. (Mac) In some instances, you would see the spinning beach ball when editing with a sequence with many clips (+1000).
    • Bug Number: MCCET-2209. When performing a 1080p/30 AMA File Export to DPX, you might have received a “Selected compression format is unsupported” error message.
    • Bug Number: MCDEV-8627. When working with locales other than English, the title names of some Settings windows were not displayed correctly.
    • Bug Number: MCDEV-8809. You might have received an Assert error when working in the Marker Window with the Frame column enabled.
    • Bug Number: MCDEV-8817. Setting a specific bin view as the default view then opening a new bin did not use the default bin view.
    • Bug Number: MCCET-2210. Imported IMX50 media might have appeared vertically stretched when placed it on the Timeline.
    • Bug Number: MCDEV-8800. If you had enabled the “Skip prompts to save locked bins on Auto-save” in the Bin Settings window, you would get a warning the next time you opened the Bin Settings window.
    • Bug Number: MCDEV-8763. You might have received an erroneous “A minimum screen height of 768 is required” error when launching the editing application.
    • Bug Number: MCDEV-6253. When in Text View, you might have seen black or transparency at the bottom of the bin when resizing the bin.
    • Bug Number: MCDEV-8735. Grid Settings did not update when you clicked Apply.
    • Bug Number: MCDEV-8682. In some instance’s using Ctrl +Z for Undo did not work properly when you were making changes in the Effect Editor window for some effects such as BCC.
    • Bug Number: MCCET-2236. The editing application might have crashed if you performed a Remove Match Frame Edit with the Marker window open.
    • Bug Number: MCCET-2227. (Macintosh) Reveal File did not reveal all the files if the clip had more than 16 tracks.
    Limitations:  The following limitations have been identified:
    • Bug Number: MCCET-2229. With Media Composer v8.9.3 and above, even when disconnected from Avid Interplay, when you selected and opened a project the Login pop-up was displayed.
    • Bug Number: MCCET-2205. The import might have failed when batch re-importing a clip with a tape name.
    • Bug Number: MCDEV-8037. If you start a Long GOP capture on an AirSpeed system with a data track and without specifying a duration (a “crash record”), send to playback from Assist or Media Composer of a sequence using this in-progress clip might fail with the status of Canceled when TMF export should begin.
