Latest post Fri, Mar 26 2010 2:47 AM by diegovillalba. 3 replies.
  • Tue, Mar 23 2010 5:47 PM
    • Nancho
    • Joined on Tue, Mar 23 2010
    • Posts 2
    • Points 30
    Problema con DV Audio Pattern MC ADRENALINE CON VTR PANASONIC AJ-SD755
    Tengo una VTR AJ-SD755P conectada via 1394 a un ADRENALINE y este conectado a una PC via 1394.
    El problema se da cuando hago playback  (monitoreo) con MiniDV puedo ver imagenes y audio en el CAPTURE TOOL ingesta de manera normal el A/V y reproduce tambien, pero cuando intento hacer playback de DVCPRO solo puedo ver el video mas no tengo audio, y en el AUDIOTOOL no tengo presencia de audio (barras verdes), pero cuando ingesto si tengo audio y video en el clip y obvio tambien en la reproduccion. Esto solo sucede con DVCPRO. Espero puedan ayudarme
    Datos de PC HP XW8200 3.6GHzx2 2GB RAM, 160 HD, WIN XP SP2. AVID MC ADRENALINE HD V2.2.7
    El tema es que ya contacte con Panasonic y ellos me piden que tenga el Audio setting in the "Audio Project Setting".[Main Tag] => [DV Audio Pattern] => "Locked Audio" pero esto se encuentra en Unlocked Audio sin posibilidad de modificación.
    ¿Que podría hacer para cambiar esto?
  • Thu, Mar 25 2010 12:55 AM In reply to
    Re: Problema con DV Audio Pattern MC ADRENALINE CON VTR PANASONIC AJ-SD755
    Intentaste capturar DV, directo a la placa firewire, sin Adrenaline?
    El audio que esta grabado en la VTR está grabado en 48Hz? No estará en 32KHz?
    Tienes habilitado en el setting de audio project, "convert sample rate while playing", en Always?
    Fijate y cuentanos.
    Ojalá te sirva.
    Saludos.
    * Avid Media Composer 8.6.5 * MacBook Pro 8,3
  • Thu, Mar 25 2010 10:16 PM In reply to
    • Nancho
    • Posts 2
    • Points 30
    Hola Diego:
    Si he intentado grabar directamente a la placa y esto no sucede, únicamente cuando grabo con el Adrenaline.
    El audio esta en 48kHz en todos los casos. El "convert sample rate while playing" esta habilitado.
    Gracias por la ayuda pero el problema persiste.
    Saludos
  • Fri, Mar 26 2010 2:47 AM In reply to
    Quizas se te ofendio el Adrenaline... demasiado Hardware para editar DV... no? ja ajaja ajajaja.
    Lo lamento pero se me quemaron los papeles... no se más que decirte, sigue trabajando sin DNA.
    Suerte y abrazo.
