Latest post Wed, Nov 17 2010 9:02 AM by JORDI RENU ESPADA. 12 replies.
Page 1 of 1 (13 items)
  • Fri, Aug 20 2010 10:18 PM
    • hanlionix
    • Joined on Mon, Aug 11 2008
    • Posts 14
    • Points 270
    exportar a la mejor calidad
    Holas porfa ayudenme tengo un proyecto estandar en avid media composer 5 quisiera saber cual es la mejor manera para exportar la edicion en que formato pues quisiera la mas alta calidad.
    saludos.
  • Sat, Aug 21 2010 11:26 PM In reply to
    • Jailer
    • Medellin
    • Posts 250
    • Points 3,145
    Re: exportar a la mejor calidad
    Qué uso le vas a dar al video final? Web, Emisión, Multimedia? En teoría lo mejor, a mi entender sería exportar un QT Reference y luego codificarlo, ésto si queres mantener el formato digital. Pero es importante que nos hagas saber cuál es el destino final de tu video.
    Saludos
    Two systems with Media Composer 7.0 on iMac. [view my complete system specs]
  • Mon, Aug 23 2010 1:59 PM In reply to
    • felipousis
    • Miami, FL
    • Posts 532
    • Points 5,600
      Moderator: Spanish Language
    El formato final es el que manda, y esa info falta...
    Custom Mac Pro OSX 10.8.5 | Windows 7 Pro 64 | ProTools HD Software | Focusrite Saffire Pro 40 | MBox 3 | UAD Quad PCIe | JBL LSR 305 | Universal Audio... [view my complete system specs]
    Felipe Gonzalez A.
    Recording Engineer/AES member.
    Avid ACSR Elite
    http://felipousismix.wix.com/felipousismix
    https://soundcloud.com/felipegonzalez-1-1/tracks
  • Mon, Aug 23 2010 3:12 PM In reply to
    • hanlionix
    • Posts 14
    • Points 270
    ok mi formato final es para reproductor de dvd quisiera cual es la mejor opcion para no perder calidad
    gracias.
    Filed under: , , , ,
  • Mon, Aug 23 2010 11:52 PM In reply to
    • felipousis
    • Miami, FL
    • Posts 532
    • Points 5,600
    MPEG 2
    Felipe Gonzalez A.
    Avid ACSR Elite
  • Wed, Aug 25 2010 3:35 PM In reply to
    • Delgadeth
    • Joined on Tue, Apr 20 2010
    • Argentina, Buenos Aires
    • Posts 23
    • Points 305
    Se puede exportar directamente desde el Avid a MPEG?
    La calidad final va a depender también de como importaste el material, usaste AMA o la importación común? porque si usaste la importación común, hay que ver en que calidad lo importaste
    IMDb: http://www.imdb.com/name/nm3729041/ LinkedIn: http://ar.linkedin.com/pub/javier-delgado/9/210/153/es Youtube: http://www.youtube.com/delgadeth [view my complete system specs]
    Delgadeth
  • Wed, Aug 25 2010 3:51 PM In reply to
    • hanlionix
    • Posts 14
    • Points 270
    hola
    ise la importacion comun use la calidad
    dv 25411 mxf
    y cual es mejor calidad usar AMA o la importacion comun?
  • Wed, Aug 25 2010 4:28 PM In reply to
    • Delgadeth
    • Posts 23
    • Points 305
    Depende con que cámara o con que codec se hizo el material, si te va convenir usar AMA.
    Si el finish es calidad SD, como lo tuyo, lo que usaste esta bien.
    Hace un QT Reference y luego pasalo a un MPEG2 con el programa que gustes
    Delgadeth
  • Sat, Sep 4 2010 12:13 AM In reply to
    La mejor calidad de exportación nunca podrá ser mejor que aquella con la que has generado los archivos... haz para ello un Quictkime Same As Source, y lleva luego este a tu software de autoría de DVD, y trata de hacer el mejor ajuste de compresion teniendo en cuanta el tiempo del material y la capacidad del disco en el que lo vayas a quemar.
    * Avid Media Composer 8.6.5 * MacBook Pro 8,3
  • Tue, Nov 2 2010 2:25 PM In reply to
    Como estamos conectados usuarios de los dos continentes, especificar cuando se trabaja en América la exportación a QTM, códec DV30 411 campo par inferior primero y en Europa DV25 420 campo impar superior primero, todo esto siempre en SD.
    5 equipos HP 8400, doble Intel Xeon dual core 2800, 2G de RAM, nVIDIA 1700, SATA 750G + DataTale 4T. Partición OS de 20G, resto datos. Avid MC 2.8.4 +... [view my complete system specs]
    El trabajo de calidad nos diferencia del resto.
  • Wed, Nov 3 2010 12:56 PM In reply to
    JORDI RENU ESPADA:
    Jordi:
    Desde America, y mas precisamente Argentina, te comento que aqui utilizamos para resolucion PAL, el orden de campos Upper Field First, pero la excepcion es con codec DV, donde el orden de campo es Lower Field First.
    Casi siempre utilizamos el submuestreo 420, salvo aquellas personas que cuentan con camaras P2, que suelen utilizar el 411.
    Saludos.
  • Sat, Nov 6 2010 6:29 PM In reply to
    • peich
    • Joined on Tue, Nov 7 2006
    • Posts 15
    • Points 195
    Todo esto es un poco relativo. Yo soy de España y tengo 2 redes que trabajan con distintos formatos. Una en DVCPRO (Panasonic) que trabaja en DV 25 411 (lower field first) con P2 y otra en DVCAM (Sony) en DV 25 420 (upper field first) con XDCAM.
    Aquí cada marca tiene su estándar.
    Saludos
  • Wed, Nov 17 2010 9:02 AM In reply to
    Hola,
    Esto es una locura. Lo que está claro es que en España el estándard UER es el 601 (4:2:0 campo impar superior primero). Y con P2, aunque utilizemos la mayor compresión y menor calidad, la compresión de color es 4:1:1, y el orden de campos ha de ser el que marca el estándard europeo, si no quieres que la visualización de campos en los TV de tubo sea caótica con orden de campos inversos, hecho que sucede cada vez más.
    Y como referencia, decir que en principio y por definición es importante mantener el máximo de calidad hasta el final de la cadena de produción. Yo siempre lo hago y es como obtengo los mejores resultados. Y la opción QTReference es perfecta, excepto en proyectos HDV en los que hay que exportar en QTMovie. Nunca utilizo en códec de Avid puesto que me cambia los campos de orden.
    Para autoría de DVD, recomiendo la suite de Avid con el programa Sonic DVD
    Adéu!
